pogaduszki o NOPie
Wysłany: 2007-10-09, 22:14   NOP pełną gebą
NOP - Artur wczoraj taki wykombiNował
maleństwo, 6x4m ;-)
Plik ściągnięto 188 raz(y) 95,15 KB
Wysłany: 2007-10-09, 23:50
NOP jako taki to Artur wczoraj taki wykombiNował
może być też taki
ALE chodzi o to że PZO będzie wtedy wykorzystane i będzie miało co robić ;-)
Plik ściągnięto 162 raz(y) 49,93 KB
Wysłany: 2007-10-10, 05:53
Jak dla mnie bomba.
Wysłany: 2007-10-10, 10:06
jeszcze lepiej jakby między Przemowem a PZO była magistrala dwutorowa (węglowa) ale się za bardzo nie da - za dużo zmian i inne pierdoły.
danikb
daN
Wysłany: 2007-10-10, 12:21
Hi folks,
do nor forget to be flexible in your concept of modules. Sometimes could be problem to place your sugestion to the hall. If interfaces between modules is FREMO standard, the solution can be to place stright or curved line modules between your stations and sidings.
In that case should be possible to mix N-orma and other modules for the future, which was not planed in Prague.
Dan
Wysłany: 2007-11-02, 20:52
. . . ale da się dalej ;-)
Plik ściągnięto 154 raz(y) 84,94 KB
Wysłany: 2007-11-03, 06:29
Piękna ameba ;-)
Trzeba ustalić kwestię Tc3. Wajchy Peco są, przynajmniej na część głowicy.
Ja nie wiem, czy taka koncentracja bocznic z wyjazdem na Tc3 byłaby dobra, ale to by już wyszło w praniu.
No i skoro już pojawiło się Przemowo - to tak se myślę, że jak pojawi się też Przemo, to mógłby dorobić do tego swojego interesu jedną skrzynkę, żeby dało się spiąć wajchami dwa lub trzy tory kopalni. Po pierwsze - żeby dało się robic oblotki, po wtóre - żeby tory były ciut dłuższe.
Wysłany: 2007-11-03, 19:28
postuluję:
- nie przymierzanie się do PZO, dopókii go nie dostanę w swoje łapki, albowiem gdyż ponieważ wtedy zapadNie decyzja n.t jego dalszego żywota
- propozycja spięcia torów kopalNi też mi chodziła po głowie ;-) na dokładkę fajnie byłoby zmniejszyć kąt odejścia od szlaku
- znalazłem takie fajne schemaciki:
Plik ściągnięto 15028 raz(y) 10,18 KB
Plik ściągnięto 129 raz(y) 42,38 KB
Plik ściągnięto 100 raz(y) 25,71 KB
Plik ściągnięto 89 raz(y) 19,85 KB
Plik ściągnięto 96 raz(y) 18,19 KB
Wysłany: 2007-11-03, 21:40
Bo uważam że powinno się z NOP wypadać na magistralę dwu torową i tą że podążać do jakiejś stacji węzłowej ( w Przyszłości ) .
Ale żeby tam można było dotrzeć trzeba trochę szlaku dwu torowego .
I o to mi chodziło coby zachęcić do jego budowy . ;-)
dobry pomysł .
niema sensu zbyt dużo dłubania a przy układzie NOP to jest teraz OK.
postuluję:
NIE RÓB TEGO . Niech to będzie nadal PZO bo po wykonaniu dwóch modułów ( Kiersno , Twardy ) jego wykorzystanie okaże się wręcz niezbędne ;-)Zastanów się nad tym co Ci na priva przesłałem
Plik ściągnięto 141 raz(y) 137,38 KB
Wysłany: 2007-11-03, 21:44
1: kąt odejścja u Przemka ma sens - spłaszcza to Kopalnię i pozwala wcisnąć gdziekolwiek, tak jak teraz wymaga ona dużo wolnego miejsca, Praga to pokazała, Daniel też sugerował, żeby się nad tym zastanowić
2: nie chce mi się kończyć PZO, chętnie odsprzedam
Wysłany: 2007-11-03, 21:54
Sugestie mile widziane ale można pokombinować z ustawieniem makiety i da się ! ;-)
eee no co ty ? :shock: mogę pomóc w miarę możliwości i czegoś się nauczyć od mistrza :->
Wysłany: 2007-11-03, 22:00
1:sugestie, sugestiami,
nie chodzi o to, żeby NOP był wielki i zajmował salę, nawet lepiej jeśli jest malutki w formie praskiej, czyli szuflady Maćka,
całą resztę, rafinerię, kamieniołom, kruszaarkę, można zrobić "wzdłuższlakowo"
przykładem jest np. kruszarka w Głuszycy ;-) bocznica do WPRD (to ten kawałek co idzie do PZO_Radiowo przy Hucie Warszawa)
2: mnie sie po prostu nie chce kończyć, i nie chce mnie się go "posiadać" w obecnej formie, jest na nim kilka baboli i jeśli uda się je zmodyfikować to powstanie ładna stacja mijankowa
obecnie bym chętnie go "odzyskał" (to juz w wolnej chwili z mikserem załatwię) i potem się zobaczy co się da zrobić
Wysłany: 2007-11-03, 22:06
jakby co - dołożyc kilka wajch, odjąć ten trójkącik i Tc3 jak w pysk strzelił.
Coś wykombinujesz....
Wysłany: 2007-11-03, 22:09
w zasadzie przerobić na Tc3 - najprościej, tylko szkoda, że poszło na to Peco C55
chyba, że będzie zrzuta $$$
:-D
Wysłany: 2007-11-03, 22:13
taaa nai prostrze rozwiązanie - nie zawsze nai leprze :-|
