Budowa modułu cz.3 - tory, zielenina itd.
jafrap
Wysłany: 2011-12-14, 19:52
Super. Tego mi było potrzeba. Mam tylko dylemat związany z trwałością i sztywnością konstrukcji:
-Czy lepiej jest wykonać skrzynkę z pełnym jej wypełnieniem w postaci płyty głównej zlokalizowanej pomiędzy sklejkami stanowiącymi 4 boki skrzynki,
-Czy też zamiast pełnego wypełnienia wykonać tylko konstrukcję drewnianą pod samym torem.
Pierwsza opcja wydaje się na starcie sztywniejsza (pełna płyta między bokami), druga - lżejsza, co kusi, bo wolałbym mieć lekkie i poręczniejsze tym samym do przenoszenia skrzyneczki...
W drugim przypadku trzeba by się jednak dobrze zastanowić nad usztywnieniem skrzynki (nie wiem, jakaś dodatkowa wręga po środku, czy coś...?) wraz z wykonaniem konstrukcji tak, aby tor zawsze znajdował się w poziomie (aby potem nie okazało się, że ta deska pod torem nagle zrobiła się wklęsła, albo wypukła oraz np. z prostokąta zrobił się romb :mrgreen: ).
Kompromisy są do kitu.
Wysłany: 2011-12-14, 20:03
Ten drugi sposób powinien się znaleźć w części 1 i 2 - po sklejeniu skrzynek
W skrócie
Władek zrobił takie coś na bazie siatki plastikowej (oczka 1x1cm) nie znam pochodzenia, też gdzieś kiedyś kupiłem.
rozpiął tę siatkę na szkielecie, przyszył zszywaczem tapicerskim (poprawka, przykleił, ja przyszyłem ;-) ), obtoczył w piance montażowej (to niewdzięczny etap, bo pianka może zapaskudzić np. podłogę). potem ścina się piankę do pożądanych kształtów terenu itd...
a, ja też takie coś zrobiłem na module TT (moduł dalej sprzedałem)
w skrócie - sama skrzynka ciężka nie jest, ciężkie są dwie, spięte dodatkowo płytą 40x40x9mm ;-)
jest jeszcze inny sposób - stosowany u Zvolacka - płyta pod tor zostaje niewielka, a resztę wypełnia się płytą styroduru (nie styropianu) - zasadniczo dużo zalet - łatwo się kształtuje teren, leciutkie moduły (Zwolaków, Markówka). Małe wady - od spodu ciężko cokolwiek przyczepić, bo "ciepły klej" od styroduru się odkleja, pozostaje znowu pianka
albo wręgi
ale wręgi poziome, stanowiące jednocześnie podporę dla styroduru.
Jak znajdę Markówkę to cyknę fotkę.
Wysłany: 2011-12-14, 20:58
Jeszcze pozostaje sposób na Zbyszka:
- cienka deseczka na podtorze
- wręgi i wypełnienie z pianki i styropianu
- na to wszystko papier.
Też lekkie.
Wysłany: 2011-12-15, 10:42
Osobiście polecam styropiany budowlane...niż styropian odzyskany z różnego rodzaju opakowań...
Budowlany o niebo lepiej daje się ciąć nożem. Nie kruszy się.
Sugerowałbym użycie w miarę sztywnego narzędzia...
Ostatnio przycinałem ocieplenie wysuniętym ostrzem noża łamanego, który się "trochę" giął podczas cięcia dając skoszoną "krawędź".
Wysłany: 2011-12-15, 16:03
Władek zrobił takie coś...
Kiedyś :mrgreen:
ATPO te "brudzenie podłogi" to Misiaczku gupoty wypisujesz, nic się nie brudzi, choć przy pewnej dozie samozaparcia możesz nawet sufit upieprzyć :lol:
Wypełnienie pianką baaardzo skutecznie wygłusza skrzynkę.
A siatkę kleiłem a nie używałem zszywacza, szpachla bele jaka, do drzewa.
Tu jest o robieniu skrzynek http://www.fremo-net.eu/154.html
Plik ściągnięto 203 raz(y) 136,96 KB
Plik ściągnięto 112 raz(y) 87,85 KB
Plik ściągnięto 125 raz(y) 102,82 KB
Wysłany: 2011-12-15, 18:25
No ja mam różne doświadczenia z użyciem pianki montażowej, więc pesymistycznie uprzedzam na zaś ;-)
Ale to w języku nie lubianym przez zwolenników JarKacza ;-)
Wysłany: 2011-12-16, 03:26
Ale obrazki są po polsku :-P
Wysłany: 2012-01-27, 21:39
No rzeźbę terenu zrobiłem w najwyższym punkcie jest 2,5 cm od deski, do robienia nawierzchni użyłem pianki montażowej Tytan.
Zdjęcia są brzydkie, ale lepszego aparatu i światła teraz do dyspozycji nie mam :-(
może jutro rano coś jeszcze zrobię. Czekam na dalsze porady tzn. sianie trawki:-)
(dwa pierwsze zdjęcia są z lampą błyskową)
Plik ściągnięto 127 raz(y) 97,71 KB
Plik ściągnięto 115 raz(y) 81,1 KB
Plik ściągnięto 147 raz(y) 64,65 KB
Wysłany: 2012-01-27, 21:58
zaokrąglij ociupinkę te pagórki, niech nie mają takich ostrych krawędzi.
Może tego nie będzie widać na dalszym etapie prac, ale nie zaszkodzi ;-)
Jak poobcinasz to weź wikol, pędzelek (może być grubszy ławkowiec), ręczniki papierowe (najlepiej białe, kolorowe śmierdzą). Srajtaśma też może być ale więcej się zużywa.
Posmaruj piankę klejem, na to połóż papier, dociśnij. Rób etapami, nie musisz od razu mazać klejem całego modułu. Kolejny kawałek papieru niech częściowo zachodzi na poprzednio naklejony.
Jak okleisz całość to możesz jeszcze od góry zapędzelkować rzadszym wikolem (uważaj, żeby się papier nie podarł, jak się podrze, kładź "łaty" z innych kawałków papieru.
Jak wszystko wyschnie, pomaluj jakąś bejcą w kolorze ziemistym (ja używałem ciemnego dębu - jest szary, i buku - wyszedł żółty na Czarnocinie, ale podejrzewam, że to wina materiału, z jakiego zrobiono podłoże).
I na to dopiero będziemy sypać trawkę.
Plik ściągnięto 158 raz(y) 52,77 KB
Wysłany: 2012-01-28, 21:50
No wyrównałem, bardziej się już nie dało, co dalej ?
Wysłany: 2012-01-28, 22:16
okleiłeś papierem?
Wysłany: 2012-01-29, 19:00
... pomaluj jakąś bejcą w kolorze ziemistym (ja używałem ciemnego dębu ...
ja bym sugerował pomalować w kolorze zielonym ;-)
nie widać ewentualnych niedociągnięć w sianiu trawy:
http://www.norma.fremo.pl...r=asc&start=120
http://www.norma.fremo.pl...?t=2381&start=0
Wysłany: 2012-02-02, 14:20
No robię, bo mam trochę wolnego czasu:-)
Najpierw wziąłem tacę i nalałem do niej wody, a następnie pociąłem papier w prostokąty i wsadziłem je do wody. Następnie pomalowałem 30 centymetrowy kawałek wikolem i kładłem po kolei kawałki papieru lekko każdy dociskając aby się cały przykleił, Oto co mi wyszło :
Plik ściągnięto 109 raz(y) 89,15 KB
Co do tych nierówności to tylko, są widoczne na zdjęciu w realu ich nie widać.
Plik ściągnięto 127 raz(y) 93,6 KB
Wysłany: 2012-02-02, 15:35
Papier ręcznikowy byłby lepszy.
Chyba namieszałem.
ręczniki papierowe = papier -> w moim poście powyżej.
to co jest to już zostaw ;-) oklej całość ręcznikami papierowymi lub papierem toaletowym
Wysłany: 2012-02-02, 17:55
Aha, żeby nie było za prosto, to o czymś zapomniałem ;-)
Po oklejeniu papierem i przed bejcowaniem, ja całość jeszcze prewencyjnie paćkam szpachlą budowlaną DenBraven ;-)
Podejrzewam, że bez tego też będzie OK, nie jestem pewien, czy łuk na nasypie jest bez szpachli (może z gipsem) i tam się wszystko całkiem dobrze trzyma.
I dopiero na to bejca plus "ciąg dalszy w sobotę" :arrow: będę sypał małe co nieco, więc może nawet zdjęcia porobię ;-)
