Budowa modułu cz.3 - tory, zielenina itd.
Wysłany: 2011-07-10, 20:16
Etap IV
Kładzenie toru
Przymierz kawałek toru z przylutowanymi kabelkami do podtorza. Pamiętaj o osi modułu, niby są luzy na śrubach łączących, które wytrzymają 1-2m różnicy, ale lepiej zrobić od początku dobrze.
Zdarzało mi się już przerabiać moduł, bo tor nie trafił w środek ;-)
Przymiarkę zrób tak, żeby jedna krawędź torów przylegała podkładami do czoła modułu, albo tak, żeby jednak 1-2mm torów wystawało poza obrys modułu.
Wyrówna się później z obu stron.
Zaznacz miejsce gdzie kabelki powinny zniknąć pod moduł. W tym miejscu wywierć otwory, wystarczające na przeciągnięcie kabli. Otwór może być większy, przewody nie muszą wchodzić na wcisk.
Można kleić tor do podkładu (korkowego). W tym celu wystarczy jedna tubka supergluta, druga przyda się na zapas.
Żeby tor był równo położony, przyda się jakaś dłuższa linijka. Przymiar liniowy lub dłuższy kątownik.
Na początek wystarczy złapać klejem tor z jednej strony (byle równo i prostopadle do czoła modułu, oczywiście w jego osi. kropelka kropelki między podkłady, tyle samo w następną dziurę miedzy podkładami i tak ze dwa razy (tzn. kilka dziur między podkładami trzeba zakroplić).
Docisnąć paluchem, poczekać na wyschnięcie kleju, powinno trzymać.
Teraz po kolei kleić w ten sposób na całej długości toru, oczywiście z linijką przy torze.
Ja kleję tor co ok. 10cm. Powinno wystarczyć, żeby tor był równy i nie odchylał się od osi.
Sprawdzanie linijką lepiej jest robić do boku szyny a nie do podkładów.
Jak się uda położyć tor na całej długości to jeszcze sprawdzam, czy po drodze tor jest napięty, czy się nie odgina w "węża". Sprawdzam optycznie, patrząc wzdłuż toru ;-)
Na odcinkach nieklejonych sprawdzam giętkość toru - stukając palcem. Jak jest w miarę sztywno, to OK, jak się wygina to podklejam w tym miejscu. Przyklejony tor lepiej zostawić na kilka godzin, niech sobie podeschnie,
Aha, podczas klejenia, warto też sprawdzać, czy tor jest równo położony na podkładzie - wkurzającym efektem jest powstanie "hopki" przy samym czole modułu
Następnym etapem będzie szutrowanie ;-)
Wysłany: 2011-07-10, 20:17
kacper111 napisał/a:
Próbóję wrzucić ale nie pokazują się :-(
Może robisz coś nie tak
Zdjęcia nie powinny być większe niż 800x600
Wysłany: 2011-07-10, 21:29
aparat w telefonie ma ok 1940x 2100
Wysłany: 2011-07-10, 22:11
możesz zmniejszyć jakimś programikiem w kompie
Wysłany: 2011-07-11, 11:13
Dobra będę później próbował wrzucić zdjęcia, a tym czasem co dalej ?
Wysłany: 2011-07-11, 14:27
Zdjęcia :-)
Niektóre mogą być nieostre bo robione telefonem.
Plik ściągnięto 383 raz(y) 158,61 KB
Plik ściągnięto 311 raz(y) 111,92 KB
Plik ściągnięto 304 raz(y) 136,96 KB
Plik ściągnięto 2845 raz(y) 120,17 KB
Plik ściągnięto 311 raz(y) 131,12 KB
Wysłany: 2011-07-11, 14:45
Złącza głośnikowe wywal, nie są potrzebne, z domu naskrobie o podłączeniu kabelków.
Czekając na instrukcję szutrowania, pomaluj tory.
Ja używam Humbrol 160, maluję pędzelkiem. Przynajmniej dwa razy, patrząc czy farba wlazła wszędzie - zwłaszcza w niższe części torów, gdzie teoretycznie powinien być szuter, ale zawsze prześwituje stamtąd sreberko szyny
Można malować Tamiya TS-1 (w spraju) - drożej, ale lepiej kryje.
Albo połączenie obydwu metod - czyli malowanie aerografem (nie posiadam, dlatego maluję pędzelkiem)
Wysłany: 2011-07-13, 23:43
a ja Revell 84 i pod pędzelek i pod areograf. POciągnijmy ten wątek razem, może być ciekawie a narybek będzie miał How To. Każdy z nas ma swoje patenty warto by to gdzieś opisać.
Wysłany: 2011-07-14, 08:29
No to działaj!
Bo przy konstrukcji modułów łukowych lub bardziej przestrzennych będzie trochę bardziej skomplikowanie.
Wysłany: 2011-07-14, 09:51
Dzięki :-)
Dzisiaj jadę do Krakowa po zaopatrzenie na moduł ;-)
Wysłany: 2011-07-14, 10:00
Pamiętaj, Faller Premium ;-)
Wysłany: 2011-07-14, 10:07
Pamiętam :-)
Wysłany: 2011-07-23, 19:17
Kabelki.
Wystarczy tak jak na zdjęciu.
Zwykła kostka przyłączeniowa i kabelki.
Od szyn odchodzą wspomniane 0,5mm.kw
Miedzy kostkami (po obu stronach modułu) oraz do "bananków" - przewód 1,5mm.kw.
Przewód z Leroy, bananki z giełdy elektronicznej pod GUSem.
Kolory kabelków ułatwiają podłączenie - dobra rzecz przy modułach z większą ilością torów ;-)
Kostka przyśrubowana do deski i jeszcze kontrolnie przyklejona "ciepłym klejem"
Plik ściągnięto 529 raz(y) 66,94 KB
Wysłany: 2011-07-26, 13:28
Nabyłem trawkę Auhagena na próbę nr kat.76 655 nie wygląda katastrofalnie :-)
Wysłany: 2011-09-19, 15:02
Man problem po malowaniu torów jedna strona się błyszczy a drugs mid malowałem humbrolem 160 matowym co zrobić ?
