Peco Smart Swithc
Wysłany: 2014-05-16, 15:50   Peco Smart Swithc
To jest to samo co misiek stosuje do swoich napędów servo? Tutaj za 68 funtów od Peco.
http://www.youtube.com/watch?v=D4nT3aO1jmU
Wysłany: 2014-05-16, 17:25
Nie, ja mam to
http://botland.com.pl/ste...2-kanalowy.html
chrzest bojowy już przeszło ;-)
Wysłany: 2014-05-16, 18:04
Ja wiem. Pytam czy działanie tego twojego bajeru jest takie same jak tego od Peco? Oglądałeś filmik od Peco?
Wysłany: 2014-05-16, 18:30
Oglądałem.
Jeśli chodzi o ruch serwa to ja mam regulowane szybciej/wolniej, dalej/bliżej ;-) i w tym zakresie prochu nie wymyślili.
Gadżeciki jak mocowanie serw, gotowe przyłącza do przełączników itp - fajne - ja robiłem samemu, ale sie sprawdziły w 95%.
Jakby jeszcze wyjeli sprężynkę z iglicy rozjazdu to mieli by płynny ruch.
Ale i tak nie mają polaryzacji iglicy, a ja mam ;-)
Wysłany: 2014-05-16, 18:31
To czego używa Misiek (i tak się składa, że ja) jest sterownikiem serwomechanizmów z pełni programowalnym interfejsem przy pomocy języka skryptowego lub przy pomocy języka C. Służy do budowy głównie robotów. To co z nim zrobiliśmy to jest część jego funkcjonalności. Generalnie może spełniać te funkcje, które są w sterowniku Peco tylko trzeba je przedtem zaprogramować a Peco ma wszystko już dedykowane napędzaniu zwrotnic. Ponadto przy pomocy sterownika Pololu można stworzyć układ zależności pomiędzy napędami i sterować przebiegami, czego nie da się zrobić w Peco, a przynajmniej nie jest to oczywiste.
Sumując Peco ma sterownik dedykowany a Misiek ma sterownik uniwersalny, który trzeba zaprogramować.
Wysłany: 2014-05-16, 19:31
Dzięki za odpowiedź. A trudno się steruję tym gadżetem? Myślę żeby tez pójść w serwa, bo jednak realizm nieporównywalny do napędów. Jakie serwa do tego polecacie?
Wysłany: 2014-05-16, 19:50
Serwa w filmiku peco są takie same jak nasze ;-)
dostepne na allegro ;-)
Sterowanie... Zbyszek wymyslił "skrypt" który trzeba było wgrać w pamięć mojego sterownika serw. Po kilku próbach, udało się. Tzn zadziałał sterownik, bo wgrywanie z kompa zajmuje: "1,2,3, już"
Sterowanie - na przełącznikach wciskanych/chwilowych.
Wysłany: 2014-05-16, 20:30
Nie ma mnie w Polsce więc nie kupię. Jakaś nazwa której muszę szukać na marktplaats?
A tak z biegu to jestem w stanie to, że tak powiem młodzieżowo- ogarnąć?! :) Ten skrypt możesz mi wysłać? Rozumiem, że to są gotowe ustawienia dla sterownika? Aaaaaa w ogóle. Mógłbyś wrzucić jakieś filmiki jak działają te twoje napędy? Ładne zbliżenie na zwrotnicę i zmieniasz :)
Wysłany: 2014-05-16, 20:52
ale to nie jest polski produkt ;-)
http://www.pololu.com/cat...rvo-controllers
ja ogarnąłem podłączenie mechaniczne i elektryczne, reszte załatwił Zbyszek (skrypt)
Skrypt jest indywidualny, bo zawiera np. zakres ruchu serwa (nawet u mnie jest 6 różnych zakresów, zależnie od tego jak sie przykręciło serwo do makiety i jak wygiął drucik przestawiajacy iglicę)
filmik -> http://www.norma.fremo.pl...er=asc&start=20
Inaczej: ile masz rozjazdów do ogarnięcia?
do obsługi jednego trzeba wykorzystać dwa kanały sterownika, chyba, że zrobisz "przebiegi" - to wtedy może uda sie zaoszczędzić.
Wysłany: 2014-05-16, 21:00
Panie ja pytam o nazwę serwo :) Sterownik kupię w Belgii, bo tam znalazłem. A ile mam rozjazdów? To jest pytanie zagadka, bo ja żadnej makiety jeszcze nie skończyłem pomimo, że na różnych płytach mam zamontowane z 30 rozjazdów :)
Co do elektroniki to raczej umiem zrobić co nieco, ale rysunków w ogóle nie rozumiem.
2 kanały sterownika tzn., że serwo na jednym kanale jedzie na jedną stronę do określonej wartości a na drugim w drugą? Dobrze kombinuję?
Wysłany: 2014-05-16, 21:45
Nie do końca. Na jednym kanale masz serwo - jeździ jak chcesz, a na drugim masz przycisk jako wejście cyfrowe.
Takie ustawienie daje możliwość sterowania sekwencyjnego jednym przyciskiem czyli przyciskasz raz - serwo jedzie do pozycji 1, przyciskasz drugi raz serwo jedzie do pozycji 2, przyciskasz znowu i serwo jedzie do pozycji 1 itd..
Jeżeli chciałbyś mieć po przycisku na obie pozycje to musisz zużyć trzy kanały, jedne na serwo i dwa na przyciski.
Mam nadzieję, że wyjaśniłem.
Wysłany: 2014-05-16, 21:52
Aaaa, serwo
http://www.norma.fremo.pl/download.php?id=7521 :mrgreen:
Wysłany: 2014-05-16, 21:59
Czyli dobrze myślę a źle piszę. Chodziło mi o to co napisałeś, ale myślałem, że kanał to znaczy ruch serwa. Dobra nie było tematu. A to naciskanie przycisku, to hebelkowy przełącznik ON-ON czy tylko chwilowy ON?
Wysłany: 2014-05-16, 22:15
chwilowy
U mnie, jak przytrzymasz guzik, to serwo chodzi 1-2-1-2-1-2-1...
z hebelkiem On-On byłoby tak samo
może jeszcze ON-OFF-ON dałby rade jak będziesz miał odruch wracać do środkowego położenia.
Wysłany: 2014-05-16, 22:24
On-On lepiej nie stosować bo sterownik nie lubi jak mu się zwiera wejście za długo. Lepiej zostać przy chwilowych. Można też użyć takiego włącznika ze sprężyną powrotną do pozycji środkowej rozłączonej czyli On-Off-On z automatycznym Off :-)
