torowisko nad stawami
Wysłany: 2007-10-15, 21:42
Słupki można też z code 40 machnąć Często były robione z szyn staroużytecznych.
po wielekroć spotkałem się z takim rozwiązaniem w 1:1, ale nie wpadłem na ten pomysł w Nce. Wkrótce zobaczymy, jak Twoje zaszczepienie ideą wyjdzie w praktyce ;-) , mojej praktyce :mrgreen:
Wysłany: 2007-10-19, 10:04
podziękowania za zwrócenie uwagi. Na zdjęciu jest stara odbojnica i na drugim już nowa, wymieniona, prawidłowa i tak dalej.
Jedna uwaga dla chcących sobie odbojnice zamontować, na moście, łuku, czy gdzieś tam. Wykonanie odbojnicy dłuższej niż 100 mm z materiału złomowego, a w szczególności 230 mm, jest zadaniem karkołomnym ze względu na trudności z wyprostowaniem szyny code 40. Ja zamontowałem, nie jestem zachwycony efektem, ale po 3 dniach prostowania szyna wkońcu zmiękła i powiedziała, że jest już prosta, a ja mam tylko przewidzenia. ;-)
Plik ściągnięto 132 raz(y) 34,07 KB
Plik ściągnięto 128 raz(y) 106,42 KB
Wysłany: 2007-10-19, 10:12
a co z mostem? Powinien byc ażurowy, a jest jakaś decha pod torem.
Skoro juz tak jest, to musisz kupic gdzieś (albo poczekać i kupic u nas) blachę żebrowaną, przykryjesz tę niedoróbkę, często na mostach jest ułozona koło toru.
Wysłany: 2007-10-19, 10:22
tak, tak, chcę * (przykryje również paskudną plamkę z kleju)
*) dowcip w og.
Wysłany: 2007-10-20, 05:49
eee tam ja bym się nie przejmował ;-)
Plik ściągnięto 95 raz(y) 124,05 KB
Wysłany: 2007-10-20, 09:51
dzięki za podparcie psychiczne poparte dowodem fot.; ale, ale, jak tak się dokładniej przyjrzałem, to chyba będę musiał te szyny jeszcze trochę pokrzywić :lol:
słupki przejazdu niestrzeżonego wykonane z c40 wyglądają dużo lepiej niż poprzednie wykonanie z mieszadełek, nie mówiąc już o kupnych z plastiku firmy F.
Plik ściągnięto 75 raz(y) 55,97 KB
Wysłany: 2007-10-20, 09:54
imitację betonowych lepiej wycinać z kartonu (zupełnie nie rozumiem skąd Ci się wziął pomysł robienai z tych badyli), można też zanabyć np. na Dzielnej polistyrenowe pręciki Evergreena.
Wysłany: 2007-10-20, 19:12
no cóż, badyle wstępnie rokowały pewne nadzieje, były płaskie, łatwe w cięciu nożykiem. Wystarczyło tylko wyrównać po cięciu i pomalować.
Jednak słupki muchomorki bardziej podobają mi się zrobione z szyn c 40. Pomalowałem już je (zostały małe popraweczki) i będą gotowe do montażu.
Wysłany: 2007-10-20, 19:18
Drewno trzeba używać w eNce roztropnie. Bo patyczki trzeba jeszcze oszlifować, poza tym sa za grube - popełniłeś ten sam błąd w kombinatoryce jak z rurkami o których dziś rozmawialiśmy ;-)
Pamiętaj eNkowcu w twórczym szale: pomnóż zawsze wymiar przez skalę :mrgreen:
Wysłany: 2007-10-20, 19:48
oj nie łatwo nad szałem zapanować :lol:
Wysłany: 2007-10-21, 21:02
pudrowanie, wprzódy na torze próbnym, przedstawione efekty są już na torze właściwym. To było proste, ale ;-) dzięki wskazówkom: przycięty pędzelek, nanieść, wklepać, nadmiar zdmuchnąć. W razie potrzeby powtórzyć czynności z większym naciskiem na "wklepać" i mniejszym naciskiem "zdmuchnąć" ;-) .
Plik ściągnięto 130 raz(y) 75,78 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 115,56 KB
Wysłany: 2007-10-21, 21:12
przejedź jeszcze staroużyteczną szczoteczką do zębów po całości,
fajnie się rozbabrze po torowisku
Wysłany: 2007-11-03, 15:36
przyszła kolej ;-) na sadzenie trawy. Zacząłem od prób ze ścieżką. Trzy warianty na sklejce. Od góry zdjęcia - ścieżka sypana przez szablon na już posadzoną trawę (kiepski rezultat); ścieżka sypana wzdłuż przystawionego do podłoża kartonika (nie najlepiej); ścieżka zrobiona przez przyklejenie do wąskiego naniesionego na podłoże paska kleju jaśniejszej trawy wyszła najlepiej. Jest to trochę pracochłonne - po wyschnięciu ścieżki ostrożnie naniosłem klej i posadziłem trawę ciemniejszą po obu stronach ścieżki. Wyszło tak jak wyszło na zdjęciu.
[ Dodano: 2007-11-03, 20:36 ]
zielenienie na module. Do tej pory nie bardzo wiem co mnie z tą wodą podkusiło i to w takiej ilości. ;-)
Obawiałem się, że woda mi nie wyjdzie i zepsuję cały moduł - zrobiłem ją na początku.
Teraz pracochłonność robót związanych z zabezpieczaniem powierzchni wody, jej brzegami jest mocno wkurzająca. Następnym razem: więcej ćwiczeń z wodą przed modułem, a wodę zostawić na sam koniec - no może przed zakrzaczeniem brzegów i posadzeniem drzew.
Zastanawiam się również nad takim tematem: może trzeba było najpierw posadzić trawę pod mostem, a później zamontować most. Jak ładnie posadzić trawę pod mostem? No tak, a tory? No chyba, że most zwodzony. ;-) Tak, następny most to będzie tylko zwodzony. :lol:
Człowiek się uczy całe życie (no jeżeli jest leniem to z przerwami), a i tak ... .
Trawa jest w początkowej fazie, dosadzone zostaną jeszcze kwiatki, chwasty mniejsze i większe, krzaczki.
[ Dodano: 2007-11-04, 10:43 ]
pierwsze próby zkrzaczenia; wody nie udało mi się jescze dokładnie doczyścić.
Coś w tym krajobrazie nie pasuje, albo czegoś jest za mało, chociaż też może być za dużo.
Jakieś sugestie? ;-)
Plik ściągnięto 77 raz(y) 74,42 KB
Plik ściągnięto 88 raz(y) 108,81 KB
Plik ściągnięto 80 raz(y) 101,52 KB
Plik ściągnięto 82 raz(y) 93,3 KB
Plik ściągnięto 87 raz(y) 85,25 KB
Plik ściągnięto 98 raz(y) 88,87 KB
Wysłany: 2007-11-04, 13:57
ej, no, po posypaniu zielskiem, te dwa górne obrazki, sympatycznie wygląda!
tylko trochę zróżnicowania kolorków tego zielska się przyda!
tylko, żeby nie wyszło tak :!:
Wysłany: 2007-11-04, 14:06
e no fajnie tak jak Misiek napisał i jeszcze troszkę drzewek i krzaczków i OK będzie ;-) a i patynka na Przepompownie .
